https登陆时自动跳转到http
RT,https登陆时老是自动跳转到http,再把跳转后的网址改成https又可以正常使用包括上传下载文件。
怎么让他在登陆的时候不要跳转到http呢?SERVICE_URL、FILE_SERVER_ROOT都已经配置为https://www.xxx.com了
你 nginx 的配置是怎么样的。有这个 fastcgi_param HTTP_SCHEME https; 吗
完整的配置
      fastcgi_param   SERVER_PROTOCOL    $server_protocol;
配置成HSTS后问题解决
你好!新手求问请问具体是如何解决的呢?
自己用家里电脑架设,目前先用免费ddns+nginx+自签名证书试水,nginx配置基本照搬官方手册里的,没用fastcgi。
局域网内部访问是没问题的,但是ISP屏蔽了80端口导致在外网用web端登录的时候老被这个https跳转到http卡住,登不进去,郁闷(手机客户端https正常使用)
强制https,把你配置贴上来看看
worker_processes  1;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;
        listen       80;
        server_name  localhost;
		server_tokens off;
        listen       443 ssl;
		ssl          on;
        ssl_certificate      C:/nginx-1.13.5/ssl/test.crt;
        ssl_certificate_key  C:/nginx-1.13.5/ssl/test.key;
        ssl_session_cache    shared:SSL:5m;
        ssl_session_timeout  5m;
        ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-SEED-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!LOW:!3DES:!MD5:!EXP:!PSK:!SRP:!DSS';
        ssl_prefer_server_ciphers on;
        server_tokens off;
			access_log      C:/nginx-1.13.5/logs/seahub.access.log;
            error_log       C:/nginx-1.13.5/logs/seahub.error.log;
            proxy_read_timeout  1200s;
        proxy_read_timeout  36000s;
        proxy_send_timeout  36000s;
        root C:/Seafile/seafile-server-6.0.7/seahub;
下面这段不完整 你跟官方对此下
完整的,修改成这样就可以了:
add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000; includeSubDomains;preload” always;
还是不成功,我认为应该和nginx无关了,因为80端口完全被封,nginx根本无法相应那个http的请求,包括“访问http时强制转到https”,问题应该是出在seafile的web页点击这个登录按钮以后执行的命令上
就是配置问题,请仔细检查好配置。我的情况跟你的一样的,我的也是80被封,只能用443,配置强制https后解决
配置已经按你给的改好了,还是不行:sweat:
我这的电信是同城同是电信的就可以访问我的80端口,但是异地的或者是别的ISP的(比如换到联通、移动、广电)就访问不了我的80端口。改了配置还是一样的情况,不知道是哪个环节出问题了,目前用的是win10+nginx1.13.5+seafile 6.0.7,正在装ubuntu版的测试
能否贴个你现在在用的完整的nginx.conf给我参考一下呢?
你环境跟我一模一样,不用转Ubuntu了
    listen       443 ssl http2;
    server_name  pan.xxxx.com;
    ssl_certificate      D://Web_Srv//ssl//xxxx.com.cer;
    ssl_certificate_key  D://Web_Srv//ssl//xxxx.com.key;
    ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
	ssl_session_tickets      on;
	ssl_stapling             on;
	ssl_stapling_verify      on;
    ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
	add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains;preload" always;
	server_tokens off;
		proxy_set_header        Host                $http_host;
		proxy_set_header        X-Real-IP           $remote_addr;
		proxy_set_header        X-Forwarded-For     $proxy_add_x_forwarded_for;
		proxy_set_header        X-Forwarded-Proto   $scheme;
		proxy_intercept_errors  on;
		proxy_http_version      1.1;
		proxy_hide_header        X-Powered-By;
		root "D:/Program Files/seafile/seahub";
还有你的server_name是错的
找到问题所在了,搞定了,非常感谢!
把自签名证书添加到win受信任的根证书颁发机构,IE和Edge都可以直接登录了,不会跳到http。
然而Chrome还是不行,这应该是因为Chrome不信任自签名证书才引起的登录时https跳http,即使点了“继续前往”也是一样,手机版Chrome直接连手动信任都没有直接无法访问。
看来想办法申请一个正规的证书才能达成全兼容了
申请个Let’s Encrypt 证书就可以了
Let’s Encrypt客户端申请证书也需要通过80端口验证,蛋疼
用DNS的方式啊,我就是用这个试书的
参考这个http://www.cnblogs.com/teamblog/p/6219204.html
你是自己买了个域名吗?不知道有没有免费的DDNS可以支持DNS验证的
编辑:注册域名并申请了浏览器信任的机构颁发的证书后解决问题
把监听80端口那部分删了,不是自签名证书的问题。只监听443端口,外网直接输入动态域名,不需要加任何端口号就可以登陆了。edge和chrome只会提示是不安全的证书。
