请问一下,在centos 6.8 上面要怎样配制呀,教程都 是ubuntu的,有的话要具体怎么操作请说一下
nginx 的配置全平台通用,不管你的 ubuntu 还是 centos 还是 windows
手册里面默认你是会用 nginx 的,所以并不可能一一列举各操作系统的 nginx 所有详细配置,建议楼主去了解下
nginx 的配置方法。
listen 80;
server_name www.myseafile.com; #这里需要改成你的域名或IP
fastcgi_pass 127.0.0.1:8000;
proxy_connect_timeout 36000s;
proxy_read_timeout 36000s;
root /home/user/haiwen/seafile-server-latest/seahub; #这里需要改成你的 seafile-server-latest 所在的目录,例如 /home/user/seafile-server-latest/seahub
二楼说的对,对于应用都是一样的
Ubuntu和centos也是大同小异
额额,小白,问一下,seafile-server-latest这是什么目录?没有这个目录啊
seafile-server-latest就是一个软连接,指向当前服务器版本的主程序文件夹
因为它是一个固定的名字,不会像主程序一样带有版本号,类似于seafile-server-6.1.0
每一个不同版本的文件夹名称都不一样,所以,配置文件不用每次升级都要修改
