安装好seafile之后其他网站也跳转到seafile
假设我的服务器IP 1.1.1.1
我有一个域名 abc.com
给seafile的是一个二级域名cloud.abc.com
我服务器安装的步骤是先nginx 再mysql 再php 最后python和seafile
安装完seafile之后,添加其他二级域名,例如a.abc.com,全都跳转到cloud.abc.com,不过只是没有登录罢了
主域名也跳转到seafile
我想问一下这是因为什么造成的
nginx下配置目录都没有用,只要域名解析到服务器,全都是跳转到seafile
这种情况下你是不是应该贴上你的nginx配置上来比较好呢?
就这样说也不知道你是什么配置错了
麻烦看下,谢谢
listen 80;
server_name
fastcgi_pass 127.0.0.1:8000;
    fastcgi_param    SERVER_PROTOCOL        $server_protocol;
    fastcgi_param    SERVER_ADDR         $server_addr;
    fastcgi_param    SERVER_PORT         $server_port;
    fastcgi_param    SERVER_NAME         $server_name;
    proxy_read_timeout  36000s;
proxy_request_buffering off;
    root /usr/local/Jonny/seafile-server-latest/seahub;
已经贴上来了~~~~
通过 Nginx 给不同的域名分配使用不同的端口。
SeaDrive 意外退出 ,重装卸载都没用! 急求回复!!
不会啊,我一台nginx,各种域名都可以反向代理到不同的服务器,例如onlyoffice是doc.demo.com,cloud.demo.com 都没问题
那你的 Nginx 中 location 处会区分 doc 和 cloud 的配置吧?
并没有~
#/etc/nginx/conf.d/onlyoffice.conf
    listen       443 ssl http2;
    server_name  doc.demo.com;
    ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/doc.demo.cn/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/doc.demo.cn/privkey.pem;
    # static files
    location ^~ /loleaflet {
        proxy_pass https://localhost:9980;
    # WOPI discovery URL
    location ^~ /hosting/discovery {
    # Main websocket
    location ~ /lool/(.*)/ws$ {
        proxy_set_header Connection "Upgrade";
    # Admin Console websocket
    location ^~ /lool/adminws {
    # download, presentation and image upload
    location ^~ /lool {
/etc/nginx/conf.d/seafile.conf
      listen       80;
      server_name  cloud.demo.cn;
      listen 443 ssl http2 ;
      ssl on;
      ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/cloud.demo.cn/fullchain.pem;
      ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/cloud.demo.cn/privkey.pem;
      ssl_session_timeout 1d;
      ssl_session_tickets off;
      ssl_dhparam /etc/ssl/dhparam.pem;
      ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';
      ssl_prefer_server_ciphers on;
      add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;
      ssl_stapling on;
      ssl_stapling_verify on;
      ssl_trusted_certificate /etc/ssl/root_ca_cert_plus_intermediates;
      resolver dns9.hichina.com dns10.hichina.com;
        gzip on;
        gzip_min_length 1k;
        gzip_comp_level 2;
        gzip_types text/plain application/javascript application/x-javascript text/css application/xml text/java
        script application/x-httpd-php image/jpeg image/gif image/png;
        gzip_vary on;
        gzip_disable "MSIE [1-6]\.";
      proxy_set_header X-Real-Ip $remote_addr;
          root /home/cloudfile/seafile-server-latest/seahub;
#/etc/nginx/conf.d/erp.conf
    server_name erp.demo.cn;
    # log files
    access_log  /var/log/nginx/erp.access.log;
    error_log   /var/log/nginx/erp.error.log;
    # ssl files
    ssl on;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/erp.demo.cn/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/erp.demo.cn/privkey.pem;
    # limit ciphers
    ssl_stapling on;
    # proxy buffers
    proxy_buffers 16 64k;
    proxy_buffer_size 128k;
    ## default location ##
        proxy_pass  http://192.168.2.203:8069;
        # force timeouts if the backend dies
        proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
        proxy_redirect off;
        # set headers
        proxy_set_header    Host            $host;
        proxy_set_header    X-Real-IP       $remote_addr;
        proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header    X-Forwarded-Proto https;
    # cache some static data in memory for 60mins
    location ~* /web/static/ {
        proxy_cache_valid 200 60m;
        proxy_buffering on;
        expires 864000;
## http redirects to https ##
    listen      80;
    # Strict Transport Security
    add_header Strict-Transport-Security max-age=2592000;
    rewrite ^/.*$ https://$host$request_uri? permanent;
是不是更改listen处就可以了?
但是这样更改之后,在访问的时候域名后面就需要加端口了
server_name是不是现在写的是二级域名abc.com.,要写三级域名cloud.abc.com
不同三级域名端口可以共用的,写不同的server章节配置,指向的目录不同。
通过 server_name 来区分反向代理的配置文件即可。
server_name 写的是cloud.abc.com
但是其他的只要解析到服务器IP的二级域名,没有绑定目录的情况下全部都跳转到seafile
感觉应该是DNS解析做了泛域名配置,由于seafile监听的默认80端口,所以只要是解析到这个IP了,但又没有正确的虚拟主机名可以匹配到,就挑选了第一个seafile的配置
